Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Как подтянуть данные в формуляр ОС-1 из таблицы J_3RF_PRECMET
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 17:14
Чт, дек 30 2010, 16:27
Добрый вечер всем! С Наступающим Новым Годом!
Есть следующий вопрос:
Делаю формуляр ОС-1, на 2 странице формуляра есть табличка в которой есть столбец "Наименование драг. материалов". В транзакции AS03 это вкладка "Специфика страны" область "Драгоценные материалы". Основные данные беру из таблиц ANLA ANLB ANLZ BSEG BKPF, как можно связать таблицу J_3RF_PRECMET c ними, чтобы подтянуть данные о драг. материалах? Может есть какой то ФМ специальный? Подскажите пожайлуста. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как подтянуть данные в формуляр ОС-1 из таблицы J_3RF_PRECMET
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 10:55
Чт, июн 21 2007, 09:01
Qwest_87 написал:
ANLA -> J_3RF_PRECMFA -> J_3RF_PRECMET.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 12:03
Спасибо за ответ, но к сожалению таблицы J_3RF_PRECMFA в системе нет, но есть таблица J_3RF_PRECMSA, она имеет ту же структуру что и J_3RF_PRECMET, данных она не содержит, как я понял она используется во время выполнения транзакции as03 для того чтобы отображались данные в гриде на вкладке. В принципе наверное тогда можно просмотреть программный код транзакции и как то попытаться найти схему подбора данных о драгах для ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 12:48
Qwest_87 написал:
Это структура.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2011, 17:19
Qwest_87 написал:
Проверьте тогда данные в таблице GLOFAAASSETDATA или используйте ФМ J_3RF_PRECM_ASSET_READ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 08:41
Alex80 написал:
Qwest_87 написал:
Alex80, Спасибо большое за ответ, очень помог!!! Оба варианта, то что нужно! :wink: Поздравляю с прошедшими праздниками! :pivo:
