Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Вызов главного экрана из подэкранов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 07:18
Чт, янв 14 2010, 13:26
Подскажите, можно ли каким-то образом программно запустить стандартную процедуру сохранения карточки (симитировать нажатие на кнопку SAVE) из другого экрана, чтобы выполнилась вся PBO-логика всех подэкранови всех бадишек, которые учавствуют в этом, если пользователь вручную нажал на кнопарь SAVE?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов главного экрана из подэкранов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 08:45
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Вы бы как то более подробнее написали. 11 января все таки.
Если Вам нужно запустить стандартную транзакцию из своей программы
почитайте про CALL TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 08:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Речь идет о DMS (тр cv01n)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 08:57
Да, именно о DMS, мне нужно с нашего экрана 0909, вызвать стандартное сохрание карточки, чтобы отработала PAI-логика всех экранов (ну или хотябы главного 0101) и отработали все бадишки IF_EX_DOCUMENT_MAIN01...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 09:29
lestat написал:
Да, именно о DMS, мне нужно с нашего экрана 0909, вызвать стандартное сохрание карточки, чтобы отработала PAI-логика всех экранов и отработали все бадишки IF_EX_DOCUMENT_MAIN01...
У нас в разных системах по разному это организованно. Насколько я знаю, расширить без взлома не получается, по крайней мере у нас везде поломано для этого дела. Так вот если надо из своего экрана вызвать сохранение всего договора, то просто подменяется (через память, можно через ассин попробовать) переменная OK_CODE главного экрана (по моему тут инклюд LCV110I01 MODULE d101_fcode) которая содержит код действия + чтоб корректно сохранить доп данные карточки, делали через модули обновления в бади DOCUMENT_MAIN01... Еще там какой то был способ, не помню точно. Просто решил поделится с каким решением я сталкивался. То есть возможно и нет нормального универсально способа для решения Вашей задачи, попробуйте. Возможно есть более красивые решения.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 16:20
Что-то ничего не выходит...
Не пойму как передать в 0101 экран ok-code и как программе сказать, что теперь надо выполнять PAI-логику экрана 0101...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 06:56
Если не ошибаюсь, у Вас есть главный экран 0101 (ГФ CV110), потом у Вас есть подъэкран 0909 (CV130). Я так понимаю в 0909 у Вас есть кнопка SAVE по нажатию которой, Вы хотите чтобы произошло глобальное сохранение карточки. Что бы это сделать надо(как вариант) в ПАЙ логике 0909 передать в память какой то флаг, затем по этому флагу в ПАЙ логике 0101(пай логика вызовется сама, потому что это главный экран) подменить ok_code на SAVE (на тот момент Ok_code будет содержать код закладки).
Вариант конечно не очень. А зачем такое делать? почему не жмете глобальный SAVE?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 07:21
Там запускается поток согласования WF, перед которым карточку надо сохранить... Поэтому так...
Решил проблему следующим образом - передаю ok-code - 'SAVE' - и запускаю перерисовку вкладок, таким образом и экран 0101 подхватывает команду сохранить!
ok_code = 'SAVE'.
        PERFORM d101_set_active_tab
        USING ok_code
        CHANGING gf_repid
                 gf_dynp.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ЗА СОВЕТЫ.
Последний раз редактировалось lestat Ср, янв 12 2011, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 07:51
Besa, а подскажите, как вы решили проблему передачи доп.данных документа из CV110 в бадишку? (Я про DMS опять) У нас Import FROM DATABASE, но вот вопрос - гарантирует ли это уникальность? К примеру если одновременно два пользователя запустили сохранение и пересеклись эти данные.... С MEMORY ID - походу все еще хуже, там данные постоянно пересекаются...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 08:29
lestat написал:
Одно время я поддерживал этот функционал, в основном реализовано через MEMORY ID. Как это одновременно запустили сохранение? Если один пользователь правит карточку, то она блокируется. Может я Вас не правильно понимаю, у нас в процессе не участвует ворк флоу...
И еще по поводу Вашего кода, Вы бы там условие поставили, в Вашем случае Вы влияете на весь процесс.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 09:38
Я имею в виду, когда один пользователь сохранил карточку - через мемори id ушло что-то в базу. В это время второй пользователь правил ДРУГУЮ карточку и нажал сохранить до того, как первый пользователь дошел до бадишки, таким образом первый пользователь в бади получит ложные данные, поскольку как я понял - уникальность MEMORY ID там никак не обеспечивается...
Так я параметры в бадишку передаю:
EXPORT gt_soglas FROM gt_soglas[] TO DATABASE INDX(ST) FROM wa_indx ID 'GT_SOGL'.
EXPORT zsdoginf FROM zsdoginf TO MEMORY ID 'ZSDOGINF'.
Так принимаю:
IMPORT zsdoginf       TO zsdoginf         FROM MEMORY ID 'ZSDOGINF'.
IMPORT gt_soglas      TO GT_soglas[]      FROM DATABASE indx(st) ID 'GT_SOGL'        TO idx_TEMP.
Я ведь прав, что могут прийти левые данные в ситуации, которую я описал?
PS: у нас поток учавствует - согласование...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 12:03
А, в этом смысле, да, возможно Вы правы и такая ситуация теоритически может произойти. Я с таким не сталкивался, да и стараюсь вообще так не делать. Сап пишет
You should not use SAP memory for temporary storage because a user's parallel sessions use the same global memory.
Но тем не менее, наверное коллеги не нашли другого способа в конкретной ситуации и сделали именно так.
А чем Ваш способ координально отличается от memory id?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 14:51
Пока ничем, но я планирую имя параметра id шифровать ключем договора, так вроде будет гарантироваться уникальность... Т.е. динамическое имя PARAMETER ID...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
lestat написал:
Это как?
В документации SAP все подробно расписано: MEMORY ID работает для всех сессий в рамках одного SAP GUI ;)
Если у вас разные пользователи запускают Workflow, то проблемы с SET/GET-parameters быть не должно.
Есть еще и ABAP-память (EXPORT gt_soglas FROM gt_soglas[] TO MEMORY ID 'GT_SOGL'.), которая работает в рамках одной внешней сессии(т.е. в рамках одной сессии SAP GUI) .
Удав.
