Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Получить наименование компонента.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 14:50
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет всем!
Надо сделать ALV с более чем 400 полей. Наколотил структурку в словаре. Но те имена компонентов которые задал консультант, в словаре их нет, поэтому указал обычные типы ( CURR 15 и пр). А наименование компонента подставил из ТЗ. И вот при формировании филдакаталога возникла известная проблема - имена полей в гриде пустые. Делать модифай на 400 полей с тремя метками как то не оч хочется:( Может есть какой нить способ, считать из структуры наименования компонентов?
 Заголовок сообщения: Re: Получить наименование компонента.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 14:57
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Ну дак считать напрямую из соответствующей таблицы эти названия и забить в FIELDCATALOG.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:13
Есть решение!
Вот ФМ 'RS_SCRP_GET_FIELDS_FROM_DFIES'
Если кому будет полезно!
