Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: транспортный путь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:35
Вт, июл 07 2009, 13:24
Всем здрасте,
подскажите пожалуйста , как можно получить динамически , последовательность из систем в которых должен осуществляться транспорт(причем именно в правельном порядке от разработчиской до продуктивной ), т.е. например в тр.STMS есть 8 систем 2 из них виртуальные 2 относятся к другому домену между 4 оставшимися и осуществляется транспорты(они обеденены в одну "цепочку"), вот их и нужно в правельном порядке получить.(в STMS пока нашел только как они погут быть полученны в втде схемы) , может есть какой ФМ или таблица?
надеюсь все понятно.
 Заголовок сообщения: Re: транспортный путь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ФМ TMS_WBO_CONFIG_READ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:43
Besa написал:
к сожаление, не подходит,там просто идет перечисление (+ описание), а нужно что то вроде
1) разработческая
2) тестовая
3) проверочная
4) продуктивная
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:56
Ср, июл 15 2009, 05:55
Таблица TMSCSYS. Может поможет
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:20
к сожалению тоже не подходит, тоже содержит просто список систем, без информации о последовательности как они идут,
функция TMS_CFG_READ_CONFIGURATION тоже только выдает список систем, без их взаимосвязи
