Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: как расширить структуру BAPI*?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:24
Ср, дек 17 2008, 19:38
Коллеги, помогите пожалуйста!
Надо дополнить своими полями структуру BAPI_RE_RESUBM_DATE_INT
(чтобы получать эти поля в фм 'API_RE_CN_GET_DETAIL' )
При попытке в словаре создать доп.структуру позволяет ввести имя дополнения, но потом не дает ввести поля :(
Можно ли как-то это обойти, или придется брать ключ?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: как расширить структуру BAPI*?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Правильно не дает, у структуры категория - "Не расширяемая". Думаю аппендом такую структуру не расширить без ключа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:47
Чт, дек 21 2006, 07:27
В некоторых случаях Bapiшку переписывают в свой ФМ, который повторяет структуру и действия бапишки, но при этом содержит и свой код.
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: как расширить структуру BAPI*?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:51
вопрос снимается :)
посмотрела, что делается в ФМ, и аналогично получила данные, поскольку объект-то у меня есть :)
Silence v.2.0
