Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Проблема с batch-input...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:01
Ср, авг 29 2007, 05:27
Добрый день всем.
Подскажите, с чем может быть связана ошибка: при выполнении batch-input для транзакции F-92 никаких сообщений не возвращается и документ выбытия не создается, а при ручном выполнении этой транзакции (заполняются аналогичные поля этими-же данными что и в batch-input) документ успешно создается :( :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с batch-input...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=64257
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:11
Даже при создании batch-inputa (тр. SHDB) документ не создается и сообщений не выводится...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с batch-input...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:21
Вы выставили галочки в SHDB "Дальше после коммит" и "Без режима пакетного ввода" при этом делает все тоже самое как при ручном вводе и не создается?? Ссылку читали?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:00
Besa написал:
Спасибо. Помогла галочка "Дальше после коммит"
