Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Ошибка макроса zwww_macros при выгрузке данных в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 17:01
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите как решить проблему. Система WindowsXP SP3, MS Office 2010.
При выгрузке из программы данных в Excel, выдает ошибку при обращении к файлу ZWWW_MACROS_****.xls
Ошибка: Run-time error 429 "ActiveX component can't create object" и два варианта - End и Debug
Экран с ошибкой при отладке, дальше не пропускает:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка макроса zwww_macros при выгрузке данных в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 18:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Twister написал:
Не похоже на проблемы с SAP-ом (поищите в инете по данному сообщению - например Error=429 : ActiveX component can't create object
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 15:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Twister написал:
Вероятней всего, что при установке MS Office не включили какую то компонету типа VBA.
Впрочем, здесь можно было обойтись и без нее. Пожалуй я перепишу эту часть макроса, чтобы больше не возникали подобные проблемы.
p.s.
Поскольку вопрос касается моей разработки, наверно правильней его было задать в моей теме.
