Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: kna1-kukla. Подскажите пожалуйста как грамотно обновить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 20:10
Ср, фев 17 2010, 21:09
Задача создать нормальный FM , который на входе имеет в частности параметр Customer classification type kna1-kukla.
В стандартных модулях типа BAPI_CUSTOMER_CHANGEFROMDATA
BAPI_CUSTOMER_CHANGEFROMDATA1 нет этого поля, SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL работает напрямую с таблицами без проверки и применяется внутри стандартных транзакций.
BDC писать очень не вижу смысла т.к. все остальные поля обновляются без BDC и не хочется из-за одного поля прибегать к этой технологии.
Может быть попробовать IDOC? Точно не представляю как.
Сегодня весь день искала подходящую функуию, вообще ничего не сделала , уже достало слегка))
П.С.
Я ни разу не видела САП по-русски, поэтому простите плиз если я что-то не так называю.
 Заголовок сообщения: Re: kna1-kukla. Подскажите пожалуйста как грамотно обновить.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 15 2011, 14:09
Пт, сен 23 2005, 11:11
если установлен CRM:
ф/м BAPI_CUSTOMERCRM_CHANGE
параметр I_CUSTOMER, тип BAPICUSGEN
или
1) поискать структуры:
SE16N, по табл DD03L, поле ROLLNAME = KUKLA, TABNAME = *BAPI*
2) по найденным структурам ,просмотреть использование:
SE11, Тип = ИмяСтруктуры -> использование в интерфейсах ф/м
3) прошерстить найденные функции на пригодность
SE37
или пакетник. пакетник не так уж и плох,
иногда даже есть преимущества (скорость написания; если перестало работать, то это точно не ваша ошибка; и др.)
