Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Автоматом вытаскивать постоянные значения домена в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:31
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть домен с постоянными значениями(у которых есть краткое описание), на его базе - элемент данных. Есть поле в структуре, на базе элемента данных. Выводим ALV с таблицей на базе указанной структуры. Собственно вопрос: как с наименьшими затратами выводить в ALV вместо значений домена его краткое описание?
Т.е. где они лежат - я знаю. Сам выбрать их - смогу. Интересует: есть ли стандартный механизм отображения?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматом вытаскивать постоянные значения домена в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Интересно, как Вы собираетесь это сделать для 1-символьного домена, к примеру? :?
В SAP Query есть класс для автоматического считывания текстов (как из доменов, так и из справочных таблиц), но там в структуру данных автоматически добавляются поля для текстового описания...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:06
Сб, июл 28 2007, 20:38
+1 увы, какие-то телодвижения все-равно придется сделать, хотя можно поискать класс который сразу умеет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сделайте домен с подпрограммой преобразования - телодвижения будут в минимальном объёме (при выводе и прочем).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 19:07
Да, можно и так. :roll:
Но для каждого домена нужно будет сделать еще один с подпрограммой преобразования ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 19:41
В случае с ALV не обязательно делать домен, достаточно в каталоге ALV явно указать подпрограмму. Но в целом это уже детали реализации в рамках "телодвижений"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 23:43
2 sy-uname: спасибо. Этот вариант мы тоже нашли.
