Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 11:43
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте.
Нарисовано дерево через вышеуказанный класс. Подскажите, как отловить ok-code с экрана?
Пробовал через события BUTTON_CLICK, after_user_command, не подошло?
 Заголовок сообщения: Re: CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:08
Пн, авг 28 2006, 11:24
DarZ написал(а):
Здравствуйте.
Кто такой ok-code ?
Если это означает, что вы хотите обрабатывать кнопки экрана, это следует делать в pai экрана, а не в дереве.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:57
Я просто помню что делал подобное не через пай логику. В классе cl_gui_alv_grid есть событие user_command, которое как раз отлавливает ok-code-ы. Вот и подумал что и здесь есть подобное.
ОК, ну если все-таки в пай логике экрана тогда как вытащить индекс строки таблицы на которой установлен курсор?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:15
Есть подозрение, что вы неправильно представляете себе устройство этого мира.
Указанным событием можно обработать кнопки, добавленные в панель инструментов этого грида, но никак не кнопки экрана.
В дереве, насколько я помню, нет собственной панели кнопок.
GET_SELECTED_ITEM
GET_SELECTED_NODES
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
см BCALV_TREE_VERIFY
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:47
Вт, янв 30 2007, 10:59
Получаем тулбар дерева через метод GET_TOOLBAR_OBJECT (класс CL_GUI_TOOLBAR). Добавляем свои кнопки через FILL_BUTTONS_DATA_TABLE с f-кодами. Обрабатываем их через событие FUNCTION_SELECTED аналогичное гридовскому USER_COMMAND.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
