Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: PDF широкая таблица на две страницы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 11:37
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать следующее при выводе PDF или Smartforms:
Широкая таблица не помещается на одну страницу, слишком много столбцов, можно ли сделать чтобы часть столбцов печаталась на первой странице, затем следующие столбцы на второй, потом следующие уже материал на третьей и т.д.:
стр. 1
Материал Столбец1 Столбец2 Столбец3
1. ---стол 0,000001 0,000002 0,000003
2. ---стул --------- ---------- ---------
3. ---
стр. 2 (здесь еще продолжение таблицы со страницы 1)
Материал Столбец4 Столбец5 Столбец6
1. ---стол 0,000444 0,000055 0,000666
3. ---
стр. 3 (здесь уже пошли уже следующие материалы !!!)
4. -ложка 0,000022 0,000033 0,000044
5. ------- --------- ---------- ---------
стр. 4 и т.д.
Итого....
Или может быть в Smartforms такое проще сделать?
Заранее Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: PDF широкая таблица на две страницы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:28
Пт, фев 05 2010, 10:24
Не знаю точно, но может можно попробовать вывести в смарт-форме....
1. в окне мейн создать 2 цикла по выводимой таблице
2. первый цикл выводятся ячейки с 1 по 4, а во втором с 5 по 8
3. на циклы повесить условия вывода, первый на всех нечетных страницах, второй - на четных
Но тут вопрос в том не собьется ли вывод по циклу и в содержимом строки таблицы.
Т.е. если в первой ячейки содержимое поместится в 2 строки, а в ячейках 5,6,7 и 8 в одну - тогда выйдет разрыв данных...
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:53
Курский Ярослав, Спасибо, хорошая идея! На крайний случай попробую так и сделать. Только нужно зафиксировать высоту строки, чтобы на страницу помещалось точно известное кол-во строк.
А не будет такого что сначала выведутся все нечетные строки, а потом все четные ... ?
Я вот думаю, ни у кого такой необходимости нет так печатать?
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:11
А вывод отчета в ALV с возможностью выгрузки в эксель не устроит заказчиков?
А там уже при печати кто как хочет тот так и выставит себе область печати....
Просто работать потом с итоговым документом будет неудобно ведь...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:00
Нет, там ведомость инвентаризации драг.мет. Её просто распечатать нужно, редактировать не надо.
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:06
Вт, янв 30 2007, 10:59
Если выгружать отчет ALV в Excel, а потом установить в Параметрах страницы Сквозной столбец - наименование материала, то должно получиться как раз то, что нужно.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:15
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Можно нарисовать красивый PDF лист А3, а потом печатать с помощью хитрого виртуального принтера.
