Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Проблема с sh
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:19
Чт, май 06 2010, 18:14
Проблема такая.
Есть alv grid. К полям подцеплены стандартные sh. Поля заполняется выбором значений из sh. Далее запускается пакетник. Значения с экрана передаются в пакетник если после ввода нажать enter. Можно как нить без еnter? Не знаю даже в каком направлении копать.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с sh
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:26
Пн, авг 28 2006, 11:24
Перед запуском обработки попробуйте вызвать CHECK_CHANGED_DATA грида.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
femina_alba написал(а):
Проблема такая.
В направлении ALV - смотрите что и как реализована обработка событий.
Да и вопросы стоит формировать более детально и подробно, а не в стиле "нажимаю кнопку с часами и ничего не работает. Как мне правильно всё запрограммировать?"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с sh  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 13:14
Rokhay, спасибо большое, помогло. sy_uname, в след раз буду стараться.
