Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Код НДС в зависимости от страны Клиента
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:11
Чт, дек 30 2010, 16:27
Всем Доброе утро!
Возникла следующая проблема:
При проведении проводки в транзакции feban с правилом проводки "EI11 - Входящий платеж клиента (аванс)" в поле код НДС в независисмости от страны клиента автоматически проставляется значение AH, а нужно чтобы в случае если клиент РФ, то подставлять автоматом АС. Есть код обрабатывающий это дело, он вписан в feb_badi, метод _EX_FEB_BADI~CHANGE_POSTING_DATA, но при прогоне с точкой прерывания выяснилось, что он выполняется раньше того момента когда пользователь вводит номер дебитора, таким образом нужные параметры не подтягиваются, хотелось бы узнать может есть другой какой нибудь бади который бы выполнялся бы в нужный момент и вообще может есть какой то выход из этой ситуации.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС в зависимости от страны Клиента
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте использовать замещения бух.документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:12
Удав, спасибо за ответ, попробую.
