Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Синтаксис запроса Select
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 07:24
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Всем привет! Необходимо заполнить таблицу выборкой из двух других таблиц. Для этого я написал такой запрос:
select *
    into corresponding fields of table my_table
    from ANLZ LEFT OUTER JOIN ANLA
      on ANLZ~BUKRS = ANLA~BUKRS and ANLZ~ANLN1 = ANLA~ANLN1
      and ANLZ~ANLN2 = ANLA~ANLN2
    where ANLZ~anln1 in s_anln1 and ANLZ~anln2 in s_anln2 and ANLZ~BDATU = '99991231'.
Запрос отрабатывает коректно, но в my_table есть поля которые нужно формировать конконтинацией из двух полей таблицы ANLZ. Такой синтаксис как SELECT ANLZ-field1 + ANLZ-field2 as per1 неработает... Подскажите как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Синтаксис запроса Select
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 07:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да нет такого в АБАПе, по-моему :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 07:55
Вт, авг 05 2008, 19:46
На форуме была такая конструкция
SELECT   ANLZ~XXX  ANLA~YYYY IN TO ( ZZZ-XXX+0(10) ,  ZZZ-XXX+10(10))
я использовал. Не совсем то но иногда пойдет
 Заголовок сообщения: Re: Синтаксис запроса Select  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 08:03
Чт, июн 21 2007, 09:01
select *
SELECT ANLZ-field1 AS per1+0(10) ANLZ-field2 as per1+10(10)
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
