Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Вопросы по классу cl_salv_table
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 07:04
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте! Использую класс cl_salv_table для отображения данных. Одну из колонок (status) сделал индикатором, но после этого не могу сменить названия заголовка это колонки с 'Exception' на свое. Код следующий:
data
    : lo_columns          type ref to CL_SALV_COLUMNS_TABLE
    , lo_column           type ref to CL_SALV_COLUMN
  lo_columns = go_grid->get_columns( ).
  lo_columns->set_exception_column(
    value = 'STATUS'
    group = '1').
  lo_column = lo_columns->get_column( 'STATUS' ) .
  lo_column->SET_TOOLTIP( 'Статус' ).
  lo_column->SET_LONG_TEXT( 'Статус' ).
  lo_column->SET_MEDIUM_TEXT( 'Статус' ).
  lo_column->SET_SHORT_TEXT(  'Статус' ).
  lo_columns->SET_COLUMN_POSITION( COLUMNNAME =  'STATUS'
                                   POSITION   = 2 ).
Подскажите как поменять заголовок в моем случае?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по классу cl_salv_table  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 07:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
см SALV_DEMO_TABLE_COLUMNS.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 08:41
Besa написал:
Подскажиет, а что это за класс такой у меня его нет в системе. Или это не класс?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 09:03
Это программа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:06
Спасибо с этим вроде разобрался.
Появился еще вопрос. Как считать данные с определенного ячейки допустим по дабл-клику?
Обработчик двойного нажатия я написал, а вот как значение считать?
  method on_double_click.
          for event DOUBLE_CLICK
          of        CL_SALV_EVENTS_TABLE
          importing ROW
                    COLUMN
*                    sender
    message i005(zqk0) with 'DOUBLE click' ROW COLUMN.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:27
Вы упорно не хотите смотреть стандартные примеры из пакета SLIS и/или пользоваться поиском?
У Вас есть координаты для нахождения значения в ячейке (номер строки и название колонки), в чем проблема найти значение в массиве данных (Ваша вн. таблица)?
Добавил: или использовать метод GET_CURRENT_CELL.
