Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: VBAK/VBAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:00
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
Я знаю номер SD-документа (_z-VBELN1), его тип/завод/партию/рынок сбыта/создателя
Нужно найти по этим параметрам максимальный SD-документ, номер которого меньше _z-VBELN.
Что-то типа
select max( h~vbeln ) into find_vbeln
from ( vbak as h
inner join vbap as a on h~vbeln = a~vbeln
where h~vbeln < _z-vbeln and
h~vkorg = _z-vkorg and
h~vtweg = _z-vtweg and
h~spart = _z-spart and
h~auart = _z-auart and
h~ernam = _z-ernam and
a~werks = _z-werks and
a~charg = _z-charg.
Запрос работает ну очень долго. Как его можно ускорить?
 Заголовок сообщения: Re: VBAK/VBAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:26
Ср, июл 14 2010, 10:33
Странно было бы если б работало быстро. Посмотрите план запроса в st05 и пересмотрите свой алгоритм поиска.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 18:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сделайте индекс на VBAP по материалу, заводу и партии.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:03
2Удав:
такой индекс есть
в VBAK есть индекс для vkorg/vtweg/spart/auart (если из запроса условие по ernam убрать все равно долго работает).
Условие чисто по VBAK
where h~vbeln = _z-vbeln and
h~auart = _z-auart
работает дольше чем просто
Я так понимаю что проблема вся в условии h~vbeln < _z-vbeln. А вот как из него вывернуться?...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:38
Пн, авг 28 2006, 11:24
Индекс прекрасен, но чтобы он сработал, нужно добавить еще материал в условие выборки.
Имхо - бесперспективняк. Скорее всего плохая селективность будет, и запросы, использующие этот индекс, рано или поздно умрут.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
_garycor_ написал:
Можно один вопрос нескромный и не по программированию.
Вы пытаетесь определить последнюю продажу конкретного менеджера, по тому же конкретному каналу и, к тому же, из той же партии продукции. Для какой фактической бизнес операции (проверки) выстраивается этот запрос?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 13:42
Rokhay написал:
Само собой :wink:
John Doe +1
Определитесь, что вам нужно - отследить последнюю продажу конкретной партии или последнюю продажу конкретного менеджера?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:54
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если развивать мысль о последнем документе для менеджера/материала, то можно посмотреть в сторону таблиц VAKPA или VAPMA. Первая - можно добиться заполнения по ответственному сотруднику (роль VE). Вторая - по материалу.
Для заполнения надо кое-что поднастроить:
VAKPA
SPRO - Сбыт - Продажа - Списки - Установка обновления индекса партнёра;
указываете группу транзакций и роль (в вашем случае, скорее всего, 0 и VE соответственно).
VAPMA
SPRO - Сбыт - Продажа - Списки - Установка обновления индекса позиций;
тоже для группы 0.
После настройки индексы нужно реорганизовать. Для реорганизации лучше пользоваться программой RVV05IVB. Указанная стандартом программа RVV05ICA, помнится, оказалось очень сомнительной.
 Заголовок сообщения: Re: VBAK/VBAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 15:03
John Doe +1
тут задача в чем.
Мы завели свою таблицу куда кладем последний созданный документ по этим параметрам.
При создании документа мы ищем по этим параметрам создаваемого документа последний уже созданный и из него копируем какие-то еще данные. После сохранения обновляем для этих параметров номер на созданный в нашей таблице.
И вот при удалении последнего созданного документа надо в нашей табличке откатить номер на существующий предыдущий.
