Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Заказ СО и поле МВЗ с РеалПроводкой
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 18:26
Ср, фев 04 2009, 09:51
В закладке Управление заказа СО(в нашем случае статистический заказ) есть поле МВЗ с РеалПроводкой которое изменить не возможно если по этому заказу были проведены суммы !
Подскажите возможно ли как то настроить это поле (дать возможность изменять это поле при необходимости и хранить список изменений этого поля ) при изменении которого не нужно было б создавать новый заказ ! ???
 Заголовок сообщения: Re: Заказ СО и поле МВЗ с РеалПроводкой
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 19:46
Пт, июн 16 2006, 00:43
Нельзя
