Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Изменение vbak-erdat
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:46
Вт, дек 07 2004, 10:39
Очень хочется менять это поле.
BAPI_SALESORDER_CHANGE этого сделать не позволяет, а менять его update'ом в базе очень не хочется.
Есть какие нибудь способы?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:57
Вт, авг 24 2004, 16:49
Можно менять в самой транзакции при помощи USER EXIT
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:13
А еще есть в tables EXTENSIONIN в этом ФМ. Если почитать документации к нему....
Я так понял все чего нет в ORDER_HEADER_IN или ORDER_ITEM_IN можно передать через табличку EXTENSIONIN. Попробуйте...
Вообще-то табл EXTENSIONIN нужна для того чтобы передавать поля, которые добавлены расширением табл VBAK, VBKD, VBAP and VBEP, но я думаю ничего не помешает использовать ее и для передачи поля ERDAT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:43
сделал через exit. всё работает
полный SAPец
