Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Сортировка отрабатывает не так как надо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 13:26
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте коллеги.
Есть вот такой код:
  TYPES: BEGIN OF fs_files
       , col1  TYPE n LENGTH 11
       , col2  TYPE string
       , col3  TYPE string
       , col4  TYPE string
       , col5  TYPE n LENGTH 11
       , col6  TYPE d
          INCLUDE STRUCTURE rsfillst.
  TYPES: END OF fs_files.
  DATA: ft_files TYPE STANDARD TABLE OF fs_files
      , fl_files TYPE fs_files
" Выборка
  SORT ft_files BY col1 ASCENDING
                   col5 ASCENDING
                   col6 ASCENDING.
Объясните пожалуйста почему сортировка отрабатывает не верно?
В таблице хранятся вот такие данные(примерно):
|COL1|COL2|COL3|COL4|COL5|COL6|...
|10 | ... | ... | .... | 375 |дата |...
|11 | ... | ... | .... | 375 |дата |...
|12 | ... | ... | .... | 375 |дата |...
|20 | ... | ... | .... | 375 |дата |...
|21 | ... | ... | .... | 375 |дата |...
После сортировки:
А нужно:
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка отрабатывает не так как надо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 13:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
Есть вот такой код:
       , col2  TYPE string
       , col3  TYPE string
       , col4  TYPE string
       , col6  TYPE d
" Выборка
                   col5 ASCENDING
                   col6 ASCENDING.
Сортирует правильно, читайте внимательно про ABAP-типы в F1
n 1 to 65,535 characters 1 character Numeric text
- т.е. сортировка как текста, а не как числа идет для col1
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:05
sy-uname написал(а):
Есть вот такой код:
       , col2  TYPE string
       , col3  TYPE string
       , col4  TYPE string
       , col6  TYPE d
" Выборка
                   col5 ASCENDING
                   col6 ASCENDING.
Да, сортирует как текст, а мне нужно чтобы сортировал как числа...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
А как заполняется поле col1?
Посмотрите в отладке содержимое таблицы - во внутреннем представлении этого поля числа выровнены вправо?
Должно быть так:
col1
00000000001
00000000002
00000000012
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 15:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ну так сделайте полю col1 числовой тип. type i например.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 06:33
Besa написал:
Так и сделал, спасибо...
