Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В созданной Z таблице расширить поле до 7 знаков после запятой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 11:50
Пн, июн 25 2007, 17:37
Столкнулся с такой ситуацией, мне нужно расширить Z таблицу до 7 знаков после запятой (таблица уже существует на PRD), в DVN прошло все отлично, но при переносе в QAS при адаптации данных на этапе № 5 "Преобразование данных в новую таблицу, удаление переименованной таблицы" возникает прерывание. Подскажите, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: В созданной Z таблице расширить поле до 7 знаков после запятой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Valeriy написал:
Дамп покажите.
И вот еще есть, может чем то поможет, хотя странно у Вас тип данных тот же как я понял, единственное что меняется это разрядность в большую сторону....
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=62563&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:35
Анализ ошибки
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_CONVERSION_OVERFLOW',
was neither
caught nor passed along using a RAISING clause, in the procedure "DEF_MAP"
"(FORM)"
Since the caller of the procedure could not have expected this exception
to occur, the running program was terminated.
The reason for the exception is:
A value generated during processing is too large for the
field "QCM8ZFM_VISA_LDO_WA-NETWR" of the program "%_T015T0".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:40
Вот в этом месте падает при переносе! Использую домен WRTLC
LOOP AT QCMZFM_VISA_LDO_TAB ASSIGNING <WA>.
-> MOVE-CORRESPONDING <WA> TO QCM8ZFM_VISA_LDO_WA.
    APPEND QCM8ZFM_VISA_LDO_WA TO QCM8ZFM_VISA_LDO_TAB.
ENDLOOP.
12 NETWR P 7 3348513.44000
12 NETWR P 7 0.0000000
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:17
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Может скажу щас глупость. Но вы когда увеличили число знаков после запятой до 7, вы общее число знаков тоже увеличили? Если нет, то тогда OVERFLOW вполне объясним.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:23
BaBuin написал:
Ну как бы человек показал стандартный домен который использует...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Я вот не совсем понял... какой был домен раньше и какой теперь?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:33
Besa написал:
BaBuin написал:
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:38
ArmAnn написал:
WERT7 -> WRTLC
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:46
[s]Если честно мне этот домен не очень нравится.
Число позиций 26
ДесятичнРазряды 8
Длина вывода 33
Длина вывода вроде как не правильная. 26 + 8 + запятая + знак место для знака "-" = 36
Хотя у Вас число из дампа не большое... Ну Вы попробуйте создать свой домен.[/s]
Обновил: Что я тут перемудрил...
Последний раз редактировалось Besa Пт, фев 04 2011, 15:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:48
Besa написал:
Число позиций 26
ДесятичнРазряды 8
Длина вывода 33
Пробовал создавал! Тоже самое в итоге, из-за этого и взял стандартный домен!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 15:41
ENDLOOP.
Допустимая длина
type P 1 - 16
Вот как бы понятно из-за чего это происходит, но что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 15:42
Я один не вижу скрины?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 15:51
Besa написал:
Вот ссылки на скрины:
http://img819.imageshack.us/i/92739414.jpg
http://img715.imageshack.us/i/26863357.jpg
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 16:23
Дамп от начала и до конца покажите.
