Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: XML---> ABAP, как расшифровать и опознать ?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 13:33
Вт, янв 22 2008, 17:21
Здравствуите все, очень прошу помощи!
Мне нужно прочитать данные из фаила XML(лежит на сервере) которыи получился из интерактивнои формы PDF.
Т.е. нужно программои c /SE38 с сервера в вытащить ХМЛ, "расшифровать" его и записать некоторые данные в таблицы в /SE11.
Посмотрела по форуму, ответ таков "См. в тр. SE24 по if_ixml*; есть класс для XML if_ixml_document Зачитывайте им данные и парсите как вам надо."
Пошла туда, там куча всего. Подскажите пожалуиста пошагово, что нужно взять там конкретно (или FM какои простои), мне непонятен момент с "расшифровать", может кусок кодинга пришлет добрыи человек?
Я так поняла, что XML переводится для ABAPa в STRING-(или XSTRING?). Да?
А дальше как нужное место в етом стринге наити? Мне оттуда нужны значения всего 2-х полеи. Извините за тупые вопросы, очень надеюсь на помощь! Можно по емаилу
Bella.Adler(собачка)gmx.de Заранее великое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: XML---> ABAP, как расшифровать и опознать ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 13:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вот хороший пример с картинками и с примерами кода. Только там файл заходит с фронтэнда, но так понял что у Вас проблем со считываем файла с апп сервера нету...
XML DOM Processing in ABAP part II - Convert an XML file into an ABAP table using SAP DOM Approach.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 14:01
Огромное спасибо! Я видела Вашу строчку в "тои" теме год назад, но не догадалась на нее нажать. Тупица. :oops:
Со считыванием проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 22:18
Ура! Ссылка Ваша замечательная! Все получилось, прочиталось, в таблицы записалось. Сердечное спасибо! :D
