Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Операции над датами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:06
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот такая ситуация:
есть две даты надо вычислить интервал в годах и месяцах.
Стандарт. ФМ таких не встречал. решил написать сам, но вот незадача:
если просто написать Date3 = Date1-Date2 и если Date3 имеет числовой формат то вычисляется разница в днях, а если имеет формат даты, то вообще какая-то билиберда:
20060901 - 20060801 = 00010201
Решил по уму написать, но возник вопрос:
если одна дата 20060228 (28 февраля - конец месяца допустим) а другая 20060131 (тоже конец) то по здравому смыслу - месяц прошел, но как это принято считать вообще в системе? может кто сталкивался? или просто тупо если номер дня больше то месяц прошел???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:21
Вс, окт 17 2004, 14:20
Таких модулей полно.
Например, HR_HK_DIFF_BT_2_DATES
MONTHS_BETWEEN_TWO_DATES
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:26
Вт, дек 07 2004, 10:39
duration_determine
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:35
спасибо. и вправду есть такой ФМ ))
 Заголовок сообщения: Re: Операции над датами
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2011, 21:53
Чт, авг 14 2008, 17:05
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартный ФМ расчёта количества дней в интервале 2-х дат. Нашла DAYS_BETWEEN_TWO_DATES, LEAP_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES. Но, что-то не получилось их протестировать в se37: на выходе ничего не расчитывалось
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 09:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
PRICING_DETERMINE_DATES
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 15:01
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 09:17
Пт, сен 05 2008, 08:08
Amity написала:
Да все возвращается вроде, скроллинг вправо сдвинуть нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 12:57
Yellow Raven, вы правы :oops: Но возвращает количество дней в интервале [date_begin, date_end) или (date_begin date_end]. Мне надоело мучиться со стандартом, написала просто ADD 1 TO date_end.
days = date_end - date_begin
