Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Как программно открыть документ с контент сервера?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 13:33
Пт, авг 24 2007, 11:29
Добрый день коллеги.
Ситуация: Создали DMS карточку и прикрепили к ней сканкопию документа с посощью следующего ФМ BAPI_DOCUMENT_CREATE2, параметры для прикрения файла задаю в структуре documentfiles.
Вопрос: Как программно можно открыть прикрепленную к DMS-карточке сканкопию документа?
P.S. ФМ BDS_OBJECT_DISPLAY_INTERN не могу использовать т.к. параметры не соотвествуют documentfiles из BAPI_DOCUMENT_CREATE2.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как программно открыть документ с контент сервера?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
CVAPI_DOC_VIEW ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:32
John Doe написал:
CVAPI_DOC_VIEW ?
Большое спасибо за ответ.
Класный ФМ. Его и используем :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2011, 19:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как вариант, если выбора файла из нескольких требуется не в диалоге, а программно:
  DATA: ls_draw TYPE draw.
  ls_draw-dokar = i_dokar.
  ls_draw-doknr = i_doknr.
  ls_draw-doktl = i_doktl.
  ls_draw-dokvr = i_dokvr.
  DATA: lt_documentfiles TYPE TABLE OF bapi_doc_files2
      , ls_documentdata TYPE bapi_doc_draw2
  FIELD-SYMBOLS: <documentfiles> TYPE bapi_doc_files2.
  CALL FUNCTION 'BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2'
      documenttype               = ls_draw-dokar
      documentnumber             = ls_draw-doknr
      documentpart               = ls_draw-doktl
      documentversion            = ls_draw-dokvr
    IMPORTING
      documentdata               = ls_documentdata
*     RETURN                     =
    TABLES
      documentfiles              = lt_documentfiles.
  DATA: ls_doc_file TYPE dms_doc_file
      , ls_cout_def TYPE dms_checkout_def
      , ls_frontend TYPE dms_frontend_data
      , ls_phio TYPE dms_phio
  DATA: l_file TYPE draw-filep
      , l_tabix TYPE i.
  LOOP AT lt_documentfiles ASSIGNING <documentfiles>.
    l_tabix = sy-tabix.
    CALL FUNCTION 'CV120_SPLIT_PATH'
        pf_path        = <documentfiles>-docfile
      IMPORTING
       pfx_file       = l_file.
    CONCATENATE i_folder '\' l_file INTO ls_doc_file-filename.
    ls_doc_file-dappl = <documentfiles>-wsapplication.
    ls_doc_file-langu = sy-langu.
    ls_cout_def-kpro_use = 'X'.
    ls_cout_def-comp_get = 'X'.
    ls_frontend-frontend_type = '01'.
    ls_frontend-hostname = 'DEFAULT'.
    ls_frontend-winsys = 'WN32'.
    ls_frontend-platform  = '0'.
    ls_phio-storage_cat = <documentfiles>-storagecategory.
    ls_phio-lo_objid = <documentfiles>-application_id.
    ls_phio-ph_objid = <documentfiles>-file_id.
    ls_phio-langu = sy-langu.
    ls_phio-active_version = 'X'.
    ls_phio-delete_flag = 'X'.
    ls_phio-protected = 'X'.
    ls_phio-default_langu = 'X'.
    CALL FUNCTION 'CV120_DOC_CHECKOUT_VIEW'
       ps_cout_def         = ls_cout_def
       pf_tcode            = 'CV02'
        ps_doc_file         = ls_doc_file
        ps_draw             = ls_draw
        ps_phio             = ls_phio
        ps_frontend         = ls_frontend
      EXCEPTIONS
        error               = 1
        OTHERS              = 2.
    CALL FUNCTION 'CV120_START_APPLICATION'
        pf_dappl             = <documentfiles>-wsapplication
        pf_file              = <documentfiles>-docfile
        pf_check_file        = 'X'
        ps_draw              = ls_draw
        pf_appnr             = '1'.
  ENDLOOP.
