Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: BAPI FI-AA
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:54
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Подскажите bapi для выполнения движений основных средств.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:02
BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST - поступление
BAPI_ASSET_POSTCAP_POST - оприходование задним числом
BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST - выбытие
BAPI_ASSET_REVERSAL_POST - сторно документа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 06:27
А для перемещения ОС какие бапи использывать, виды движения 300, 320. Пробывал использывать бапи по выбытию, а затем оприходование, но ругается что нельзя использовать эти виды движения для операции AMBU.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:37
на транзакцию ABUMN я писал пакетник... :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:42
а вообще можно AMBU_AC_DOCUMENT_CREATE
только аккуратно :) :!:
 Заголовок сообщения: Re: BAPI FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:03
Чт, июл 19 2007, 07:04
Используем BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST для списания ОС без выручки.
Списывая по одному ОС все получается ОК, а как списать массово не понятно. Кто нить делал? поделитесь идеями.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проблема с запуском бапи в цикле или что?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:41
C запуском в цикле проблем нет.
Вопрос в том, что при массовом списании создается один документ, а при запуске в цикле - целая куча. Хотелось сделать одним док-ом.
