Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: SUBMIT VIA JOB
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем доброго дня.
Хотел попросить дать комментарии по поводу следующей обработки. Как правильно, или в чем будет отличие:
DO x TIMES.
  CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'.
  SUBMIT report VIA JOB.
  IF sy-subrc = 0.
    CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'.
  ENDIF.
ENDDO.
или
DO x TIMES.
ENDDO.
P.S. отчет один и тот же, только с разными параметрами. Точнее, запускается по частям, т.к. сразу все не потянет.
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT VIA JOB
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
1 вариант: запланируется n заданий, которые можно запустить параллельно
2 вариант: запланируется одно задание, в котором ппрограммы будут запускаться последовательно.
И смотрите внимательно документацию на JOB_OPEN и SUBMIT .. VIA JOB ..
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:35
А можно уточнить, что вы имели ввиду здесь:
Т.е. все-таки можно или запустятся (фм JOB... запускаются с минимальным набором параметров, без шаманства)?
Я имею ввиду в первом варианте отчет №x запустится еще до того, как будет выполнен №(x-1)?
В общем, какой быстрее отработает? ))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:44
Если данные запусков не зависят друг от друга, то выигрыш 1-го варианта будет зависеть от количества свободных процессов для фоновой обработки :)
И в JOB_CLOSE нужно установить параметр STRTIMMED = 'X'
Ну и конечно никуда не денется вопрос о последующем сборе данных ;)
Удав.
