Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Создания программы для проверки. GGB0
СообщениеДобавлено: Сб, фев 12 2011, 15:41
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Создаю проверку через GGB0.
В качестве проверки задаю не просто с полями, а программу. В ней break.
Срабатывает остановка при проверке. В ней мне нужна дата будущего документа.BKPF-BUDAT.
В отладчике я все это вижу. Есть структура BKPF и она заполнена.
Но, когда я в программе пишу, например, lv_datum = BKPF-BUDAT. то появляется ошибка:
Field "BKPF-BUDAT" is unknown. It is neither in one of the specified
tables nor defined by a "DATA" statement.
Может BKPF как-то определить нужно выше?
 Заголовок сообщения: Re: Создания программы для проверки. GGB0
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 10:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да, нужно. В самом начале можете написать
TABLES: bkpf.
Добавил: программа RGGBR000
*    PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING "TYPE-POOL"  AND "TABLES" COMMANDS  *
*        IF THE ACCOUNTING MODULE IS INSTALLED IN YOUR SYSTEM         *
*TYPE-POOLS: GB002. " TO BE INCLUDED IN
*TABLES: BKPF,      " ANY SYSTEM THAT
*        BSEG,      " HAS 'FI' INSTALLED
*        COBL,
*        GLU1.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:41
[quote="Besa"]Да, нужно. В самом начале можете написать
TABLES: bkpf.
А подскажите еще, как добраться до таблице BSEG?
Мне в проверке нужно получить все проводки, которые постятся
TABLE: BSEG. не помогает. Получается не таблица, а структура только с одной строкой из BSEG.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:19
Какие все проводки? позиции? или у Вас межбалансовая проводка идет?
Момент - документ полностью.
Параметр подпрограммы -
exits-param = c_exit_param_class.
form Uxxx using bool_data type gb002_015.
В bool_data все увидите, еще есть open fi 1120...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2011, 13:39
Пт, июн 16 2006, 00:43
Besa, я не совсем понял :? Вы советуете ломать стандартную программу? А GCX2 на что?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 05:48
Пономарев Артем написал:
Нет, конечно нет. RGGBR000 это как шаблон идет (This formpool is used by SAP for demonstration purposes only.), там в коментах написано много полезной информации, если бы ТС заглянул туда, то многие вопросы бы отпали. С GCX2 все понятно, мы как раз копировали RGGBR000 в Z и прописывали в GCX2. Если автор уже создает какие то проверки, я подумал что он или кто то другой уже прошли этап с GCX2.
