Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по HR_READ_INFOTYPE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 12:44
Вт, фев 15 2011, 11:50
В ABAP я новичок, так что вопрос может быть глупый.
Мне нужна информация из ИТ 0031, но SELECT выдает пустую таблицу, через se11 этот инфотип тоже не посмотреть - пишет что нет записей. Полазил по форумам, нашел функцию HR_READ_INFOTYPE. Проблема в том, что эта функция выдает не совсем верные данные, т.е. все поля сдвигаются на 3 влево. Собственно тестовый код:
DATA: MY_PA0031 TYPE STANDARD TABLE OF pa0031 WITH HEADER LINE.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
           pernr                 = '00200231'
           infty                 = '0031'
         tables
           infty_tab             =  MY_PA0031
        EXCEPTIONS
          INFTY_NOT_FOUND       = 1
          OTHERS                = 2.
write MY_PA0031-MANDT.
WRITE MY_PA0031-PERNR.
WRITE MY_PA0031-RFP01.
WRITE MY_PA0031-RFP02.
OUTPUT:
002 00231003 9000067 80000000
Вопрос: что не так с функцией? и почему SELECT для этого инфотипа не подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HR_READ_INFOTYPE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 12:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нужно объявлять таблицу не как PA0031, а как P0031. 3 символа - это мандант ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 13:04
Спасибо большое! А касательно вопроса почему нельзя через SELECT и se11 обратится не можете подсказать или намекнуть где почитать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 13:25
Курс HR350, наверное.
Удав.
