Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Как передать любую таблицу через MEMORY ID
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:33
Пт, окт 13 2006, 16:44
Необходимо в одном отчете передать в MEMORY ID, а в другом считать из MEMORY ID таблицу, тип которой определяется динамически.
в 4.6С работал такой код
REPORT ZEXPORT.
data: lt_ru_export        type table of zias_s_zruficubea_virt.
    free memory id 'ZIAS_DT'.
    assign lt_ru_export to <fs_virtual_records>.
    export <fs_virtual_records> to memory id 'ZIAS_DT'.
REPORT ZIMPORT.
  data:
        end of wa_sidata_extended
      , l_struct_name      type tabname
      , lt_fcat            type lvc_t_fcat
      , lt_virtual_records type ref to data
      , lt_record_variants like wa_sidata_extended
                           occurs 1
      , wa_sidata_extended_tmp like wa_sidata_extended
  field-symbols: <fs_virtual_records> type table
               , <wa_virtual_records> type any
               , <field_s>            type any
               , <field_d>            type any
               , <wa_fcat>           type lvc_s_fcat
    concatenate 'ZIAS_S_'
                l_ntabname
                '_VIRT'
           into l_struct_name.
    refresh lt_fcat.
    call function 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
      exporting
        i_structure_name             = l_struct_name
      changing
        ct_fieldcat                  = lt_fcat
      exceptions
        inconsistent_interface       = 1
        program_error                = 2
        others                       = 3.
    call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
      exporting
        it_fieldcatalog        = lt_fcat[]
      importing
        ep_table               = lt_virtual_records
      exceptions
        generate_subpool_dir_full = 1
        others                    = 2.
    assign lt_virtual_records->*
    import <fs_virtual_records> from memory
                                  id 'ZIAS_DT'.
    loop at <fs_virtual_records>
      assigning <wa_virtual_records>.
    endloop.
Имя структуры при импорте считаем известным, но может быть разным.
В ERP 6.0 падает в дамп при import <fs_virtual_records> from memory id 'ZIAS_DT'.
Динамическая ошибка CONNE_IMPORT_WRONG_STRUCTURE
When attempting to import data, the
structure of the complex object "<FS_VIRTUAL_RECORDS>" was not compatible with
the
target object. The error occurred with component no. 3.
Типы при этом одинаковые, перепроверял.
Посоветуйте, как реализовать такую задачку?
 Заголовок сообщения: Re: Как передать любую таблицу через MEMORY ID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 07:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
field-symbols: <fs> type any.
data: lt_ru_export type table of ztesti.
free memory id 'ZZZ'.
append initial line to lt_ru_export.
assign lt_ru_export to <fs>.
export <fs> to memory id 'ZZZ'.
data: ref type ref to data,
      tab_ref type ref to data.
data: ss(20) value 'ZTESTI'.
create data ref type (ss).
assign ref->* to <fs>.
create data tab_ref like table of <fs>.
assign tab_ref->* to <fs>.
import <fs> from memory id 'ZZZ'.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:01
Besa, спасибо, получилось.
