Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Загрузка данных СбытовОрганиз через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:24
Пн, июл 12 2010, 11:43
У меня есть такая проблема:
Есть созданный материал со сбытовой организациейю
Необходимо через BAPI добавить в этот материал новую сбытовую организацию (и канал сбыта).
Пытались создать через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA -
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
headdata = header
clientdata = tmara
clientdatax = tmarax
salesdata = sales
salesdatax = salesx
TABLES
returnmessages = return_tab
ошибок не выдает , но в материал новую сбыт.орг. не заносит.
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных СбытовОрганиз через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Первое - делали ли commit work? :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:35
Да.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:52
Вы пытаетесь расширить ОЗМ. Как раз при расширении с этим ФМ были проблемы. Посмотрите
Расширение ОЗМ на виды оценок через BAPI
А вообще надо код смотреть, может забыли где то галочку поставить, типа header-sales_view...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 17:00
Спасибо Вам за подсказки. Только что нашла ошибку.
Заполнили таблицу sales и salesx, а заголовки в этих таблицах остались пустыми. BAPI работает с заголовками таблиц.
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 17:09
Бапи работает со структурой. По интерфейсу ФМ-а видно что sales не должно быть таблицей. Объявляйте переменные правильно SALESDATA LIKE BAPI_MVKE и тогда не будет таких нелепых проблем.
