Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Работа с Listbox (Dropdown Box)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:04
Ср, май 05 2010, 11:22
Всем доброго. подскажите пожалуйста как сделать на селекционном экране список от значений которого появлялись (исчезали) дополнительные поля выбора.
т.е. выбрал из списка пункт1 появилось поле1 для выбора, выбрал из списка пункт 2 - исчезло поле1 для выбора. причем без нажатия ентера.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Listbox (Dropdown Box)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
На параметр, для которого определяется Dropdown box указывается USER-COMMAND.
Обработку видимости нужно сделать в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:15
Спасибо за наводку, только работает такая схема по "Enter", а мне необходимо по клику в ListBox (т.е. выбрал пункт - и привет)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы help посмотрите и прочитайте:
AS LISTBOX VISIBLE LENGTH vlen [USER-COMMAND fcode]
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 13:45
Что не так? кроме того что все не так.
TYPE-POOLS: vrm.
DATA: name TYPE vrm_id,
      list TYPE vrm_values,
      VALUE LIKE LINE OF list.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
  PARAMETERS: mblnr TYPE zmblnr-mblnr, "НОМЕР ДОКУМЕНТА МАТЕРИАЛА
              mjahr TYPE mseg-mjahr,   "ГОД ДОКУМЕНТА МАТЕРИАЛА
              ps_parm AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 20 USER-COMMAND zcc01 OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME TITLE TEXT-002.
  PARAMETERS: lifnr type lfa1-lifnr MODIF ID bl2.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
AT SELECTION-SCREEN.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'ZCC01'.  "СОБЫТИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ps_parm
  LOOP AT SCREEN.
    IF ps_parm <> '4' AND SCREEN-group1 = 'BL2'.
      SCREEN-active = '0'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
ENDCASE.
CLEAR: VALUE-KEY, VALUE-TEXT, list.
name = 'ps_parm'.
VALUE-KEY = '1'.
VALUE-TEXT = 'Пункт1'.
APPEND VALUE TO list.
VALUE-KEY = '2'.
VALUE-TEXT = 'Пункт2'.
VALUE-KEY = '3'.
VALUE-TEXT = 'Пункт3'.
VALUE-KEY = '4'.
VALUE-TEXT = 'Пункт4'.
VALUE-KEY = '5'.
VALUE-TEXT = 'Пункт5'.
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
  ID = name
  values = list.
START-OF-SELECTION.
WRITE ps_parm TO ps_parm.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:24
TYPE-POOLS: vrm.
CASE sy-ucomm.
  LOOP AT SCREEN.
LOOP AT SCREEN. надо делать в PBO-логике (т.е. в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT), т.к. перед началом PBO все атрибуты сбрасываются в дефолтные
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:02
Все равно не работает, а именно при выборе параметра4 (пункт4 в ListBox) должно появлятся BLOCK b2 на селекционном экране, а в остальных случаях исчезать. а у меня он всегда висит.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:05
Приведите код целиком - что не работатет?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:32
Логика выполнения экрана должна быть следующая: при запуске на экране отображаются только три поля (mblnr,mjahr,ps_parm). Далеее при выборе определенного пункта из списка (ps_parm = 4) - должно появляться поле lifnr. и соответственно при смене (ps_parm <> 4) это поле должно исчезать. а у меня оно всегда вивит на экране независимо от моих действий.
type-pools: vrm.
data: name type vrm_id,
      list type vrm_values,
      value like line of list.
selection-screen begin of block b1 with frame title text-001.
  parameters: mblnr type zmblnr-mblnr, "НОМЕР ДОКУМЕНТА МАТЕРИАЛА
              mjahr type mseg-mjahr,   "ГОД ДОКУМЕНТА МАТЕРИАЛА
              ps_parm as listbox visible length 20 user-command zcc01 obligatory.
selection-screen end of block b1.
selection-screen begin of block b2 with frame title text-002.
  parameters: lifnr type lfa1-lifnr modif id bl2.
selection-screen end of block b2.
at selection-screen.
at selection-screen output.
case sy-ucomm.
when 'ZCC01'.  "СОБЫТИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ps_parm
  loop at screen.
    if ps_parm <> '4' and screen-group1 = 'BL2'.
      screen-active = '0'.
    endif.
    modify screen.
  endloop.
endcase.
clear: value-key, value-text, list.
name = 'ps_parm'.
value-key = '1'.
value-text = 'Пункт1'.
append value to list.
value-key = '2'.
value-text = 'Пункт2'.
value-key = '3'.
value-text = 'Пункт3'.
value-key = '4'.
value-text = 'Пункт4'.
value-key = '5'.
value-text = 'Пункт5'.
call function 'VRM_SET_VALUES'
exporting
  id = name
  values = list.
start-of-selection.
write ps_parm to ps_parm.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Listbox (Dropdown Box)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:42
Пн, авг 28 2006, 11:24
Прав на отладчик то нету что-ли?
case sy-ucomm.
Ни к чему оно тут.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-group1 = 'BL2'.
      IF ps_parm = '4' .
        screen-active = '1'.
      ELSE.
      ENDIF.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:44
Очень и очень странно. Не удивился если бы поле не появлялось на экране, а вот то что всегда висит???
У меня всё работает по вашему алгоритму:
type-pools: VRM.
data: NAME type VRM_ID,
      LIST type VRM_VALUES,
      VALUE like line of LIST.
selection-screen begin of block B1 with frame title TEXT-001.
parameters: MBLNR type MSEG-MBLNR, "НОМЕР ДОКУМЕНТА МАТЕРИАЛА
            MJAHR type MSEG-MJAHR,   "ГОД ДОКУМЕНТА МАТЕРИАЛА
            PS_PARM as listbox visible length 20 user-command ZCC01 obligatory.
selection-screen end of block B1.
selection-screen begin of block B2 with frame title TEXT-002.
parameters: LIFNR type LFA1-LIFNR modif id BL2.
selection-screen end of block B2.
  case SY-UCOMM.
  endcase.
  loop at screen.
    if PS_PARM <> '4' and SCREEN-GROUP1 = 'BL2'.
      SCREEN-ACTIVE = '0'.
    endif.
    modify screen.
  endloop.
  clear: VALUE-KEY, VALUE-TEXT, LIST.
  NAME = 'ps_parm'.
  VALUE-KEY = '1'.
  append VALUE to LIST.
  VALUE-KEY = '2'.
  VALUE-KEY = '3'.
  VALUE-KEY = '4'.
  VALUE-KEY = '5'.
    exporting
      ID     = NAME
      VALUES = LIST.
start-of-selection.
  write PS_PARM to PS_PARM.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:57
все получилось. Спасибо всем огромное заработало с вариантом от Rokhay без case
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
