Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Проблемы при загрузке XML- файла с помощью ФМ GUI_UPLOAD
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:57
Чт, фев 17 2011, 17:43
Всем привет!
После загрузки XML-файла (а конкретнее значения тега с русскими буквами) с помощью ФМ GUI_UPLOAD в экспорт-таблицу DATA_TAB выводит кракозябли.
Т.е. какие-то проблемы с кодировкой или шрифтом...
Прошу помочь советом, как решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при загрузке XML- файла с помощью ФМ GUI_UPLOAD
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 10:29
Сб, сен 04 2010, 11:33
И Вам привет.
А раньше подобные теги загружали в систему? Никаких проблем не возникало?
Посмотрите "свойства для системной записи" закладка "Кодовая страница" Пункт "кодировка загрузки/выгрузки", в поле "кодировка" выберите "кириллица"... может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 19:25
Благодарю, но помог другой способ парсинга xml-файла.
С помощью стандартных методов CREATE_WITH_FILE, FIND_NODE и тд.
