Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: изменение признаков классификации партии перед проверками в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 10:44
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги,
подскажите, плз, расширение в котором можно изменить значения признаков классификации отпускающей партии в промежутке между их считыванием из БД и запуском стандартных проверок при проводке?
Детали: есть стандартная проверка при проводке, использующая данные признаков партии.
Она отрабатывает до того момента, когда можно подменить данные классификации в БД через расширения не порушив при этом консистентность данных. Я хочу попытаться влезть в процесс таким образом, чтобы стандартных проверках использовались "значения будущего" (запись этих значений в БД реализована в IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE).
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: изменение признаков классификации партии перед проверками в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 11:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
попробуйте экзит SAPLV1ZN
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 13:57
рановато, система потом еще раз перезаписывает данные на свое усмотрение
Вроде сработало вот так:
в BAdI MURC_REPLACE_ERFME метод CHECK_1_2_1_ERROR_FREE делаю внешний assign к (SAPLCLFM)allausp[], записываю значения, с которыми мешающая счастью проверка просто не будет запущена, а правильные значения переписываю в IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE.
з.ы. Вопрос остается открытым, хотелось бы найти способ без шаманства с внешними assign-ами...
