Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: GUI_DOWNLOAD и парсинг файла
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 18:47
Чт, июл 21 2005, 18:34
Подскажите новичку в абапе.
есть задача:
Загрузить с локального компьютера файл(выписка) в SAP и переконвертить его в формат Multicash.
Файл выписки обычный .txt , что-то типа :
ДатаНачала=25.05.2005
ДатаКонца=25.05.2005
РасчСчет=40702810921000002490
СекцияРасчСчет
Вопросы:
1) загрузку файла, как я понял, осуществлять с помощью GUI_UPLOAD
Где можно найти подробное описание этого метода?
2)Как наиболее грамотно парсить такой файл ?
Сорри, если этот вопрос обсуждался, я не нашел. В таком случае дайте ссылку
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:14
Вт, дек 07 2004, 10:39
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
FILENAME = path1
IMPORTING
FILELENGTH = flen
TABLES
DATA_TAB = str
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
FILE_READ_ERROR = 2
OTHERS = 17
path1 - путь к файлу
в flen вернётся его размер
в str[] его содержимое построчно
парсить
SEARCH str-line FOR '"="'.
i = SY-FDPOS.
в i будет номер позиции
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:27
Чт, май 12 2005, 11:10
FILENAME = path1
IMPORTING
FILELENGTH = flen
TABLES
DATA_TAB = str
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
FILE_READ_ERROR = 2
OTHERS = 17
парсить
i = SY-FDPOS.
я бы предложил SPLIT ...
 Заголовок сообщения: Re: GUI_DOWNLOAD и парсинг файла
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:59
Ср, сен 08 2004, 16:04
Если есть доступ к SAP, то заходишь в se84, находишь функциональный модуль(ФМ) и жмешь кнопку "Журнал использования". Далее смотришь, что он там нашел.
Это не что иное, что как живые примеры. :)
Я разбивал по строкам и разделял полученные строки по символу "="
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:37
Еще маленкий вопрос по кодировке
Как у GUI_UPLOAD указать кодировку.
Так как если ее не указывать, а потом вывести str на экран, то будет следующие:
##########=25.05.2005
############=25.05.2005
######=40702810921000002490
#########=847700.83
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:39
параметр codepage (1503 или 1504)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 10:10
Большое всем спасибо.
все работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:07
Egal написал:
FILENAME = path1
IMPORTING
FILELENGTH = flen
TABLES
DATA_TAB = str
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
FILE_READ_ERROR = 2
OTHERS = 17
парсить
i = SY-FDPOS.
вопрос про split
загружаю tsv файл через GUI_UPLOAD в таблицу с одним полем С(300)
в лупе делаю SPLIT utab-str
AT '#'
INTO ..
# - дефолтоввый разделитель поля
но ничего не разбивается,
где ошибка?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:37
добавил HAS_FIELD_SEPARATOR = ';'
и SPLIT utab-str
AT ';'
всё заработало, файл стал CSV
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:24
и снова аплоад..
загружаю xml
все табуляторы которыми выделятся вложенные теги конвертяться в #
как лечить?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 19:09
Пт, окт 07 2005, 13:38
slash написал(а):
и снова аплоад..
загружаю xml
как лечить?
Если тебе табуляторы вообще не нужны, можно юзать аргумент replacement ФМ gui_upload, он задает символ которым замещаются символы вне заданной кодировки и символы типа таба при чтении, по дефолту он как раз '#'
      replacement            = space
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:24
xrondead написал:
slash написал(а):
и снова аплоад..
загружаю xml
как лечить?
      replacement            = space
уже пробовал. не помогает
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:38
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно попробовать поменять вручную. Выяснить, что это за симовол, привести строки к типу X, заменить на нужный символ и привести обратно к типу C.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
slash написал(а):
и снова аплоад..
загружаю xml
как лечить?
Они не конвертятся в #.
Так отображаются "непечатаемые" символы.
Если речь идет о XML, попробуй использовать библиотеку IXML.
Она тебе и проверит корректность XML и "уберет" табуляции :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:40
Bully написал(а):
slash написал(а):
и снова аплоад..
загружаю xml
как лечить?
да именно отображаются, фигня в том что replacement не работает
про ixml знаю, туда всё и ведёт=(
полный SAPец
