Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: TCURM, T001K несогласованы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 15:21
Пт, июн 02 2006, 14:22
Вчём может быть причина? сообщение при попытке записать ОЗМ через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. В mm01 всё проходит на ура.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 15:42
Скорее всего проблема в областях оценки к заводу.
Через мм01 вы точно делает тоже самое?
ведь если не указывать данных завода - проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 15:44
еще вполне возможно вы пытаетесь создать бухгалтерский ракурс,
но не заполняете поле VAL_AREA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 16:00
VAL_AREA заполняется и евляется полем для обезательного заполнения если вообще структуру BAPI_MBEW не заполнять то материал заносится. но это не правильно так как нужн бух.ракурс!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:05
скорее всего ваша ошибка возникает после
функции BWKEY_INITIAL_CHECK
поставьте точку прерывания и посмотрите - какие параметры в нее передаются. Возможно это проявит ошибку в заполнении данных
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:36
проверили всё возвращает. Вроде ни каких ошибок! Может есть что то чего мы просто не заполняем?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:55
IVA_GRES написал:
скорее всего не заполняете где-то "Завод", или он <> области оценки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 17:47
УНАС СХЕМА ЗАВОД=БЕ=ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ
Вот поля которые я заполняю:
            IND_SECTOR
            matl_type
            matl_group
            base_uom
            MAKTX
            document
            batch_mgmt
            plant = "ЗАВОД"
            mrp_type
            mrp_ctrler
            lotsizekey
            sm_key
            availcheck
            val_area = "ЗАВОД"
            val_type
            val_class
            val_cat
            price_ctrl
            price_unit
Что я ещё забыл?
 Заголовок сообщения: Re: TCURM, T001K несогласованы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 09:01
Ср, мар 21 2007, 17:32
Может кому пригодится.
Нужно проверить чтобы были выполнены нужные присвоения, например Завод -БЕ, Завод - Закупочная организация.
