Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Транзакция XD02 - При сохранение зачищаются все поля с информацией о дебиторе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 09:01
Вт, фев 08 2011, 06:51
Транзакция XD02
При изменение данных в вкладке Адрес и нажатие сохранить, в базу сохраняются пустые поля о дебиторе. То есть всё зачищается.
Если ещё добавить Имя в вкладке контактное лицо, то всё сохраняется корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция XD02 - При сохранение зачищаются все поля с информацией о дебиторе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 09:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
BenderMTB написал(а):
Транзакция XD02
Поискать в нота,
проверить расширения, модификации, изменения.
воспользоваться отладчиком.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 09:38
Рылься в отладке
Пути при сохранение и не сохранение расходятся при проверке параметра lv_objap, который в свою очередь грузиться из таблицы tbz1. При сохранение эта таблица нагружается параметрами до точки расхождения, а при не несохранение после неё.
Таблица tbz1 нагружаеться в зависимости от того есть или нету запись в lt_bus_ei_main_rel в
CVI_STRATEGY_CUSTOMER_BP======CP / CVI_STRATEGY_CUSTOMER_BP======CM00B / 176
METHOD / BPS_NORMAL_PROCESSING
Формирование ls_bus_ei_main из которого в дальнейшем берёться lt_bus_ei_main_rel происходит в
is_bus_ei_main задаёться в CVI_STRATEGY_CUSTOMER_BP======CP / CVI_STRATEGY_CUSTOMER_BP======CM002
METHOD / IF_MDS_CTRL_STRATEGY_IMPL~PROCESS
* Map customers to business partners
  CALL METHOD lr_ref_mapper->map_customers_to_bps
      i_customers = ls_cmds_ei_main-customers
    IMPORTING
      e_partners  = ls_bus_ei_main
      e_errors    = ls_error.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 10:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
Если у вас настроен центральный деловой партнер, то и адресные данные нужно менять централизованно через тр.BP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 13:06
Дак суть то не только в изменение адресных данных, а в установление связи между дебитором и деловым партнером.
Например транзакция FLBPD1 идёт примерно по тому же пути для создания делового партнёра. Делового партнёра создаёт, а поля информации о дебиторе зачищает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 13:38
Так в нотах пробовали искать?
Выставить сообщение в SAP о проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 20:23
В нотах <я не знать русский языка> искать, ничего не нашёл.
Компания у которой возникла эта потдержка отказалась от сопровождения SAP, может просто у кого встречалась такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 09:56
"Note 895338 - Returns vendor is not synchronized correctly" смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 19:30
эта нота уже установлена
