Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Удаление ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:00
Вт, авг 09 2005, 15:51
Нужно написать программу удаления ОС. Общая логика такова: сначала обнулить все значения в областях оценки, потом проставить дату списания, потом грохнуть ОС через AS06.
Собственно, имею траблы с первой частью... Пытаюсь использовать BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, но там солидной части значений областей оценки (например, начальной стоимости) нет. Просто проставить галочку "Деактивировать область оценки" в таблице DEPRECIATIONAREAS тоже не срабатывает... Может кто-нибудь посоветовать что-либо?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может стоит рассмотреть вопрос об архивации ОС вместо прямого удаления?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 16:19
Ну, насчёт что рассмотреть - решаю не я, к сожалению.
К тому же по приведенной ссылке перейти не могу, на нотах не зареган.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 17:13
Сб, дек 12 2009, 20:42
Вообще-то удалить в продуктивной системе ОС, по которым были проведены проводки или загружена стоимость, нельзя. По крайней мере стандартно. Для этого потребуется внести изменения в кучу связанных между собой таблиц, что чревато. Через AS06 можно удалить только ОСы, по которым не было проведено проводок и знагружено значений. Как вариант, "не нужные" ОС можно заблокировать (тр. AS05) или, как написал Удав, заархивировать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 17:22
Увы, заказчик настаивает именно на удалении... Вопрос сейчас, собственно говоря, стоит так: как очистить все суммы (начальную стоимость, амортизации, и.т.п.) во всех областях оценки конкретного ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 18:15
Пардон :oops: Удалить как оказалось можно как раз старые ОС :
Существует возможность удаления основной записи основного средства, по которой не было проводок, непосредственно в режиме онлайн без архивации. Кроме того, можно удалить старые основные средства вручную (старые основные средства из прежней системы) при выполнении переноса данных основных средств. Выполните следующие шаги:
1. удалите все перенесенные значения, относящиеся к старому основному средству, при помощи операции изменения старого основного средства;
2. установите дату списания старого основного средства с помощью операции изменения старого основного средства (на первом экране основных данных);
3. удалите старое основное средство при помощи операции удаления (AS06).
Так что план действий вроде верный. Для удаления значений попробуйте использовать транзакцию AS92. Но лучше сначала это сделать в тесте и после удаления попробовать что-ли год закрыть в FI-AA, чтобы убедится что проблем не будет после удаления...
