Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Строка соединения в DBCO для MS SQL
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 18:04
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, помогите. В DBCO забил соединение, но на команде CONNECT прога спотыкается.
Строка в DBCO такая:
MSSQL_SERVER=tcp:10.123.156.8;SQL_DBNAME=DDServer;AS4_DB_LIBRARY=LIB_DBSL
Тип базы, имя соединения и прочее указал.
Может дело в строке? Поправьте, если накосячил.
И да, на что влияет установка галки "Постоянное соединение"?
И да, вопрос в догонку. Надо что-то ещё в САПе настраивать или в СУБД, на которой САП стоит, или в ОС, на которой САП с СУБД-хой стоят?
 Заголовок сообщения: Re: Строка соединения в DBCO для MS SQL
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 10:54
Чт, мар 09 2006, 10:12
А у меня она по проще будет
MSSQL_SERVER=xxxx MSSQL_DBNAME=yyyyy
и всё
Если база данных SAP - MS SQL то ничего, иначе надо скачать с сапа dll- ку и установить её, по этому поводу есть ноты
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 17:12
Не, в моей ситуации это не поможет. У меня все SAP серваки на AIX-е и БД Оракл. Связываюсь с внешним серваком на виндах и БД MS SQL 2005.
Тут нужен либо один из серверов приложений с виндой, либо заморачиваться со всякими ЯВА-коннекторами.
Я решил делать загрузку/выгрузку файликами. Так проще.
