Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: ZSM59 настройка GUI Status
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 16:07
Вт, июл 07 2009, 13:24
Всекм Hello,
стоит следующая задача создать Z транзакцию аналогичную SM59 но без возможности там что либо менять , только просмотр. вопрос следующий как сделать не активными функции создать , изменить из выпадающего списка ,
и отвизать их от горячих клавишь, если их просто удалять из гуи-статуса, то строчки дерева рфц-систем перестают открываться(так как код PICK используется в программе для открытия "показа" рфц-соединения).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ZSM59 настройка GUI Status
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 16:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
Всекм Hello,
Спасибо.
А может просто настроить\использовать полномочия?
И причём здесь F2 и команды создать \ изменить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 16:28
Вы имеете виду концепцию ролей и их распределение для стандартной транзакции? если да то такой вариант не устраивает заказчика.
нужно удалить или сделать не активной все команды изменения , например создать \ изменить.
Последний раз редактировалось DaV Чт, фев 24 2011, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 10:01
Тогда сделайте апгрейд системы на последние версии - там в SM59 используется ALV-tree и, похоже, нет проблем с де активацией кодов.
А если серьёзно, то думаю надо смотреть в абап-код и там уже править обработку. Нет возможности сейчас посмотреть как была реализована SM59 в старых версиях.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:43
подскажите пожалуйста есть ли какая-нибуд возможность (не по коду) узнать какой GUI-Status был установлен для программы. где нибудь отображается такая информация?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:48
Всегда было "Система - Статус - Блок "Данные репозитария""
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:26
Спасибо,
еще один вопрос с помощью ключа разработчика, пытался скопировать стандартный статус, система написала что статус был успешно скопирован, но он никде не одображается не в запросе не в самой программе, а при попытке создать новый с тем же именем пишет что статус уже есть.
в чем здесь может быть дело и как его найти или удалить?
