Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Изменение названия затратного счета!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:57
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как организовать автоматическое изменение названия затратного счета ( табл. CSKU) при изменении названия соответсвующего финансового счета(табл. skat) ? Сейчас приходится следить и вручную изменять!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение названия затратного счета!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
Попробуйте использовать экзит EXIT_SAPMF02H_001. Вызывается при изменении основной записи GL счета, однако в нем недоступны измененные тексты. Чтобы обновить тексты в CSKU нужно вызвать свой модуль обновления, помеченный как Start Delayed. В этом случае он будет вызван заведомо позже обновления таблиц счета (в том числе SKAT).
Более кудрявое решение - сделать одношаговый фоновый workflow, привязав его к документу изменений SACH.
С уважением, Сергей Королев
