Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Получение содержимого справочника домена (таблица значений не используется)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 09:38
Вт, мар 01 2011, 08:46
Здравствуйте, подскажите, каким образом можно получить из справочника домена краткий текст к ключу, если таблица значений не используется.
В отчете на экране выбора (select-options: so_plan for z_empl-SPEC.) пользователь может выбрать одно из значений из справочника домена, мне нужно вывести в отчет краткий текст из справочника домена, который будет соответствовать ключу, который укажет пользователь на экране выбора, используя <F4>.
Я предполагаю, что есть системная таблица, где хранятся справочники доменов, или стандартный класс для доступа к справочнику.
 Заголовок сообщения: Re: Получение содержимого справочника домена (таблица значений не используется)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 09:54
Ср, июн 13 2007, 16:36
DOMAIN_VALUE_GET
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 10:56
Большое спасибо. :)
