Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и EXTENSIONIN?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 10:00
Пн, дек 21 2009, 11:07
Есть в таблице VBAP поле OIHANTYP (вид обработки). При создании заказа BY BAPI надо проставить значение вида обработки, но пока не могу найти поле указывающее на вид обработки в БАПИ. Есть мысль что это надо реализовывать с помощью структуры EXTENSIONIN. Подскажите, я правильно копаю?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и EXTENSIONIN?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 18:15
Пт, апр 13 2007, 16:52
Да, верно мыслите. Посмотрите ноту Note 143580 - Information on SD BAPIs and customer enhancement
concept. Там подробно описано как это сделать. Мы так стандартное поле в заголовке обновляли (equnr кажется).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 22:21
Angie написал:
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 05:56
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вот, посмотрите, как extensionin используется и сразу станет понятно, как заполнять:
  DESCRIBE FIELD extensionin-structure LENGTH lv_length
           IN CHARACTER MODE.
  LOOP AT extensionin.
    CASE extensionin-structure.
* BAPI-Schnittstelle fќr Kundenerweiterungen zur Tabelle VBAP
      WHEN 'BAPE_VBAP'.
        MOVE extensionin+lv_length TO wa_bape_vbap.
        READ TABLE ex_vbapkom WITH KEY posnr =  wa_bape_vbap-posnr
                              BINARY SEARCH.
        IF sy-subrc IS INITIAL.
          MOVE-CORRESPONDING wa_bape_vbap TO ex_vbapkom.
          MODIFY ex_vbapkom INDEX sy-tabix.
        ENDIF.
* BAPI-Ankreuzleiste fќr Kundenerweiterungen zur Tabelle VBAP
      WHEN 'BAPE_VBAPX'.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 09:19
Angie написал:
С не стандартными(Z*) полями все понятно, не совсем понял со стандартными полями как работать...
Исходя из ноты что я должен сделать:
1. VBAP расширять не надо, поле стандартное (OIHANTYP) аппенд структура OILVBAP;
2. Надо расширить BAPE_VBAP VBAPKOZ структурой OILVBAP;
3. Создать структуру ZOILVBAPX - 'X';
4. Расширить BAPE_VBAPX VBAPKOZX структурой ZOILVBAPX;
5. Ну и в программе: EXTENSIONIN-STRUCTURE = 'BAPE_VBAP', EXTENSIONIN-STRUCTURE = 'BAPE_VBAPX'
Это правильно или я что-то перемудрил?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:03
Ещё сами значения добавьте и всё будет совсем хорошо.
