Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Роли и оргстругтура
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:38
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
подскажите пожалуйта есть ли какая-нибудь транзакция или функция, которая позволяет получить все роли юзеров по определенному узлу орг.структуры. т.е. задаешь номер узла орг.структуры и получаешь список всех ролей которые есть у пользователей данного узла.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Роли и оргстругтура
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно взять поле (например, BUKRS, т.е. БЕ) и по нему найти перечень объектов полномочий, в которых это поле встречается. Далее для каждого объекта полномочий найти спсиок ролей, у которых поле BUKRS этого объекта установлено на конкретное значение (например 1000).
По отдельности эти операции можно сделать в отчетах suim.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 18:48
Ср, авг 18 2004, 11:47
Если я правильно понимаю слово "узлу орг.структуры", то тогда таблица agr_1252.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 22:58
me написал:
к сожалению такой вариант не подходит, таблица содержит другие данные,
сделал следующим образом, через функцию RH_GET_PEOPLE_STRUC получаю всех пользователей для узла орг.структуру а потом по таблице agr_users получаю все роли.
теперь возник следующий вопрос : найти транзакцию чтобы можно было сделать замену роллей для юзеров, то-есть для всех юзеров опреленного узла заменить роль А на роль Б.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 05:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SU10
А если программно, то см. BAPI_USER_CHANGE и BAPI_USER_GET_DETAIL.
