Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Как правильно расширять стандартные структуры?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 07:27
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте.
Есть 2 стан. структуры, которые я хочу расширить, добавив пару своих полей.
Первую структуру я расширил через F5(допол.структура), при этом создал структуру Z*.
А как добавить уже созданную структуру в стандартную? Через F5 не могу, нужно создавать новую, а меню Обработать->Include->Вставить неактивно, похоже нужен ключ. Если не трудно, скиньте ссылку на официальную документацию. Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно расширять стандартные структуры?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 07:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Есть .INCLUDE и есть .APPEND. F1 жмите на них, там все написано.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 11:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
DarZ написал(а):
Здравствуйте.
Создайте аппенд, а в него включите уже созданную структуру.
Только проверьте категории расширения на совместимость.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 12:06
Сделал по другому, не знаю насколько это правильно и не правильно.
1. Расширил bapisditm .APPEND структурой Z* с полем OIHANTYP TYPE OIH_HANTYP
2. Расширил bapisditmx .APPEND структурой Z*X с полем OIHANTYP TYPE BAPIUPDATE
3. Подставлял значение
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:25
Вт, дек 06 2005, 17:52
Мне кажется, поля тоже нужно на Z* называть, если только обратное не сделано специально. В саповском стандарте широко используется move-corresponding и называя поля не на Z, можно получить как приятные, так и неприятные эффекты :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:30
Насколько я понял это делается специально, пытаются расширить бапишку.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:36
Мы не совсем хотели расширять БАПИшку, просто пришлось прибегнуть к такому, не совсем красивому решению. Хотелось передать свой OIHANTYP в заказ...
