Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Динамические параметры сел. экрана
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 11:22
Пт, янв 11 2008, 21:52
Всем привет.
Кто-нить менял программно сабж, ткните на фм., имеется ввиду считываем через RS_VARIANT_CONTENTS, меняем что-то, записываем обратно. Может гр. ф. SSEL использовать, но что-то не соображу.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические параметры сел. экрана
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 12:08
Пт, окт 31 2008, 15:58
Я использовал ФМ:
RS_VARIANT_EXISTS
RS_VARIANT_CONTENTS
RS_CHANGE_CREATED_VARIANT
или можно в такой последовательности
RS_VARIANT_EXISTS
RS_VARIANT_DELETE
В общем дальше импровизируйте :D
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 12:19
Абрамов Виктор написал(а):
Я использовал ФМ:
RS_VARIANT_EXISTS
RS_VARIANT_CONTENTS
RS_VARIANT_EXISTS
RS_VARIANT_DELETE
Спасибо, но это немного не то, меня интересуют именно динамические ограничения выбора для варианта, то есть те параметры что возвращает RS_VARIANT_CONTENTS в параметр free_selections_value, пока нашел только следующее:
  perform export_variant_static(rsdbspvd) tables   L_dyns_fields
                                          using    l_vari[]
                                                   varivdat[]
                                                   VARIDYN[]
                                                   VARIVDAT_DYN[]
                                                   l_texpr imex
                                                   $rkey
                                                   exp_subrc.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические параметры сел. экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:22
Усе тема закрыта.
