Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Как в документации к программе вставить ссылку на настройку в SPRO?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 16:53
Ср, дек 17 2008, 19:38
Собственно вопрос в сабже.
Наверняка многие сталкивались. Есть свой z-отчет, зависит от некой настроечной z-таблицы.
Хочется в документации к отчету вставить ссылку на настройку.
В IMG настройку включила.
Спасибо!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Как в документации к программе вставить ссылку на настройку в SPRO?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 17:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
При вводе документации выполнить пункт меню "Включить - Ссылка"
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 17:13
Спасибо!! :P
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 10:23
Ссылку на транзакцию включила.
А вот ссылку на IMG-операцию включить не удается :(
Выбираю "Глава руководства по внедрению системы (SIMG)"
Указываю идентификатор операции IMG, он же = имени документа
Пишет - Возможна только ссылка на объект с подробным текстом.
Хотя документация к операции есть.
Что я делаю не так?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 12:11
Нормально все работает. Операция IMG должна быть с документацией.
Попробуйте вставить ссылку на стандартную операцию IMG.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 12:17
То же самое сообщение выдает :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:35
Вт, дек 06 2005, 17:52
Silence1 написала:
Спасибо!
Блин, даже не задумывался никогда о таком. А как включить в IMG свою транзакцию, киньте, плиз, ссылку где почитать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Собственные настройки в SPRO
