Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: dynpro + table
СообщениеДобавлено: Вс, июл 24 2005, 15:44
Чт, май 12 2005, 11:10
Чегото торможу напрочь.
На рисованом экране таблица - в ней уже есть записи.
У записи есть одно открытое поле "Количество". Я его отслеживаю в PAI. Если пользователь не нажмет Enter - собственно PAI и не будет.
Однако пользователь легко может перемещаться между полями мышкой (или табуляцией). А потом еще и нажЫмать кнопки какието...
Как бы PAI логику дёрнуть независимо от мышки или табуляции?
И еще - есть ли какойто метод чтобы у этого грида чтобы мне визуально выделить строку по индексу?
10х.
 Заголовок сообщения: Re: dynpro + table
СообщениеДобавлено: Вс, июл 24 2005, 22:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
Egal написал:
10х.
Ага читаем документацию в целом и в частности... потому как эти вопросы там описаны... а еще заходим в отладчик и смотрим иногда что и как вызывается в зависимости от действий пользователя...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 05:18
Чт, авг 26 2004, 05:04
Egal написал:
10х.
Поподробнее можно? В чем проблема то?
P.S. А анализ sy-ucomm не помогает?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Первый вопрос действительно трудно понять - что ты хочешь то?
А второй (выделить строку таблицы) решается стандартно:
т.е. например выделяешь строку тогда, когда значение какого-либо поля равно чему-либо:
process before output.
   loop at it_tab into wa_tab with control t_tab.
      module modify_line_tab.
   endloop.
module modify_line_tab output.
   loop at screen.
       if <АнализируемоеПоле>  = <ЧемуТО>.
          screen-intensified = 1.
       else.
          screen-intensified = 0.
       endif.
       modify screen.
   endloop.
endmodule.
Кроме того можно завести столбец, в который выводить какие-нить информационные иконки - тоже элемент выделения строки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 09:46
Uukrul написал(а):
Egal написал:
10х.
спасибо. как я сразуто не догадался. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 10:20
   endloop.
   loop at screen.
       else.
       endif.
       modify screen.
   endloop.
endmodule.
ммм... скажем есть таблица на 2000 экране. показали ее.
в ней есть записи. скажем 1 закрытое и 1 для ввода. в таблице есть например 10 записей. в каждое поле ввода ввели значения, но Enter не давили, и перемещались мышкой.
на тулбаре есть кнопец. давим его - в результате в таблице которая лежит под гридом поля ввода не обновились. потому как PAI не прошел. (естественно по Enter всё работает) или меня глючит? :shock:
по поводу выделение - я это понимаю. но мне не совсем это подходит.
лучше бы ФМ какойнть...
