Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Суммирование в CL_GUI_ALV_TREE. Нужна свежая мысль=)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 11:49
Вт, окт 21 2008, 08:02
Всем привет!
Ребят, совсем запутался я что то - помогите решить проблему.
В общем, есть дерево, построенное на CL_GUI_ALV_TREE.
На экране выглядит примерно так:
Далее выделяю столбец СтатКолич и жму кнопку просуммировать. Вот что получаю:
Можно заметить - что у меня очищается один из показателей. Как я понимаю рассчет суммы узла ведется как сумма листьев - отсюда и 0 соответственно. Так вот можно ли каким либо образом заставить его считать сумму узла как сумма листьев + сумма из поля самого узла?
Я пока не нашел способа =(
Буду рад любым полезным ответам.
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование в CL_GUI_ALV_TREE. Нужна свежая мысль=)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:24
Пн, фев 14 2011, 07:26
ppeter написал:
Как вариант может если сумма по компонентам материла равно 0, то пропорционально раскидать сумму операции по материалам и выкрасить такие ячейки в другой цвет (Чтобы консультантам и пользователям объяснить). Если не выйдет по другому, может так проще будет :).
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:42
matik написал:
ppeter написал:
Нет - это в корне неверно - т.к. на материалы никакие затраты ложиться не должны.
Еще как вариант - можно добавить фиктивный лист еще один с затратами.. но блин- я ведь определенно уверен есть способ как то проще проблему решить!
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование в CL_GUI_ALV_TREE. Нужна свежая мысль=)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 13:59
В общем не придумал ничего проще как добавить к моему узлу еще один лист с заполненной сметой и просто пометил его как невидимый. Получилось как раз то что надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 12:57
Чт, дек 16 2010, 15:23
А почему бы самому не написать логику суммирования?
Добавляете кнопку, вызываете код для суммирования, обновляете содержимое.
