Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: listbox - программная установка значения (символьный ключ)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 14:13
Ср, май 19 2010, 12:10
на экране диалогового окна (не селекшин скрин) есть listbox с ключом, но в ключе не цифры а буквы (char 1) :)
вопрос:
как программно установить значение в таком листбоксе по ключу?..
 Заголовок сообщения: Re: listbox - программная установка значения (символьный ключ)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 15:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
:shock:
Присвоить значение ключа переменной listbox.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 16:17
всмысле: list_name = 'Z' ? не катит, он тогда на экране и выводит 'Z' в этом listbox
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 16:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что должно выводится?
Поясните Ваш вопрос более подробно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:28
есть лист бокс (условно такой):
   data:  G_LIST type ztypeX,  " где ztypeX - char4
  list_name = 'G_LIST'. " ))) "глист" получилось, ну да ладно :)
  lvalue-key = 'A'.
  lvalue-text = 'Зн 1'.
  append lvalue to list.
  lvalue-key = 'B'.
  lvalue-text = 'Зн 2'.
" и т.д.
call function 'VRM_SET_VALUES'
    exporting
      id     = list_name
      values = list.
а теперь надо программно установить значение в этом листбоксе, например, засунув в него (по нажатию некой кнопки) - "Зн 1".
так вот, если писать :
G_LIST = 'A'.
то на экране в этом лист боксе и будет написано 'A' а не "Зн 1".
если писать:
G_LIST = 'Зн 1'.
то в этом боксе добавляется еще один параметр "Зн 1"... и получается что в переменной G_LIST и лежит "Зн 1", а не значение ключа..... потому потом всякие if G_LIST = 'A' уже не работают....
(да и не нужно мне по тексту, у меня только ключи есть)
 Заголовок сообщения: Re: listbox - программная установка значения (символьный ключ)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:40
  lvalue-key = 'A'.
  lvalue-key = 'B'.
" и т.д.
    exporting
      id     = list_name
      values = list.
G_LIST = 'A'.
если писать:
G_LIST = 'Зн 1'.
Здесь все правильно и только так надо делать
G_LIST = 'A'.
Смотрите демо-пример RSDEMO_DROPDOWN_LISTBOX
А так же атрибуты Вашего раскрывающегося списка, например "видимдл".
И опции фронтенда (закладка Эксперт).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 18:16
sy-uname, спасибо!
настроил как в примере, помогло.
