Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: FBRA или BAPI для отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:18
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте друзья.
Подскажите пожалуйста БАПИ аналогичный транзакции FBRA или отмена выравнивания...
Заранее благодарю.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: FBRA или BAPI для отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 14:19
Похоже что БАПИ нету, а через BatchInput создать невозможно.
Видимо придется лопачить стандарт и вытаскивать оттуда код, и завернуть это в ФМ ))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 14:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
REVERSE_CLEARING?
FM_REVERSE_CLEARING?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 14:45
Besa написал:
REVERSE_CLEARING?
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:24
Ср, сен 01 2004, 07:44
ФМ POSTING_INTERFACE_RESET_CLEAR (группа функций FIPI)
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 20:45
Besa написал:
REVERSE_CLEARING?
Вроде через REVERSE_CLEARING получилось, но пришлось немного по извращаться )...
  DATA:    BEGIN OF lt_items OCCURS 50,
             xauth(1)      TYPE c,                 " Berechtigung?
             xhell(1)      TYPE c.                 " Hell anzeigen?
          INCLUDE STRUCTURE rfpos.              " Listanzeigen-Struktur
  INCLUDE rfeposc9.                     " Kunden-Sonderfelder
  DATA:      xbkpf(1)      TYPE c,                 " BKPF nachgelesen?
             xbseg(1)      TYPE c,                 " BSEG nachgelesen?
             xbsec(1)      TYPE c,                 " BSEC nachgelesen?
             xbsed(1)      TYPE c,                 " BSED nachgelesen?
             xpayr(1)      TYPE c,                 " PAYR nachgelesen?
             xbsegc(1)     TYPE c,                 " BSEGC nachgelesen?
             xbsbv(1)      TYPE c,                 " BSBV nachgelesen?
             xmod(1)       TYPE c,                 " POSTAB modifiziert?
           END OF lt_items.
  DATA: l_bvorg  TYPE bkpf-bvorg
      , l_augdt  TYPE bseg-augdt
      , l_rfzei  TYPE bseg-rfzei
      , l_xkdf
      , l_xskv
      , lt_accnt TYPE STANDARD TABLE OF rf05r_acct
      , l_xerlk    TYPE rfpdo1-f140xdel
      , l_stodt    TYPE bkpf-budat
      , lt_bkorm TYPE TABLE OF bkorm WITH HEADER LINE
      , lt_ragl1 TYPE TABLE OF ragl1 WITH HEADER LINE
      , lt_ragl2 TYPE TABLE OF ragl2 WITH HEADER LINE
      , lt_ragl3 TYPE TABLE OF ragl3 WITH HEADER LINE
  CALL FUNCTION 'GET_CLEARED_ITEMS'
      i_bvorg   = l_bvorg
      i_bukrs   = p_ls_bsad_bukrs
      i_belnr   = p_ls_bsad_augbl
      i_gjahr   = p_ls_bsad_gjahr
      i_augdt   = l_augdt
      i_rfzei   = l_rfzei
    IMPORTING
      e_xkdf    = l_xkdf
      e_xskv    = l_xskv
    TABLES
      t_items   = lt_items
      t_accnt   = lt_accnt
    EXCEPTIONS
      not_found = 1
      OTHERS    = 2.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            INTO g_logt
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    g_subr = 'E'.
    PERFORM write_logfile USING g_logt.
    PERFORM add_log USING 'E' g_logt.
    RETURN.
  ENDIF.
  LOOP AT lt_items.
    AT NEW belnr.
      READ TABLE lt_items INDEX sy-tabix.
      IF   p_ls_bsad_augbl NE lt_items-belnr "Ausgleichsbelegnummer ist
        OR p_ls_bsad_bukrs NE lt_items-bukrs "bereits gesperrt
        OR p_ls_bsad_gjahr NE lt_items-gjahr.
        PERFORM belegnummer_sperren_rc(sapff001)
          USING lt_items-bukrs lt_items-belnr lt_items-gjahr sy-subrc.
        CASE sy-subrc.
          WHEN 1.
*            MESSAGE a302(f5) WITH lt_items-belnr lt_items-bukrs.
            MESSAGE ID 'f5' TYPE 'A' NUMBER '302'
                    INTO g_logt
            g_subr = 'E'.
          WHEN 2.
*            MESSAGE a288(f5).
            MESSAGE ID 'f5' TYPE 'A' NUMBER '288'
                    INTO g_logt.
            g_subr = 'E'.
        ENDCASE.
      ENDIF.
    ENDAT.
    MOVE-CORRESPONDING lt_items TO lt_ragl1.
    APPEND lt_ragl1.
  ENDLOOP.
  CHECK g_subr NE 'E'.
  CALL FUNCTION 'REVERSE_CLEARING'
      i_augbu = p_ls_bsad_bukrs
      i_augbl = p_ls_bsad_augbl
      i_auggj = p_ls_bsad_gjahr
      i_xerlk = l_xerlk
      i_stodt = l_stodt
    TABLES
      t_bkorm = lt_bkorm
      t_ragl1 = lt_ragl1
      t_ragl2 = lt_ragl2
      t_ragl3 = lt_ragl3.
  IF sy-subrc NE 0.
    ROLLBACK WORK.
            INTO g_logt
    g_subr = 'E'.
    IF g_logt IS NOT INITIAL.
    ELSE.
      PERFORM write_logfile USING 'Ошибка при отмене выравнивания'.
      PERFORM add_log USING 'E' 'Ошибка при отмене выравнивания'.
    ENDIF.
    RETURN.
  ENDIF.
  COMMIT WORK AND WAIT.
  REFRESH: lt_items
         , lt_accnt
      i_bvorg   = l_bvorg
      i_augdt   = l_augdt
      i_rfzei   = l_rfzei
    IMPORTING
      e_xkdf    = l_xkdf
      e_xskv    = l_xskv
    TABLES
      t_items   = lt_items
      t_accnt   = lt_accnt
    EXCEPTIONS
      not_found = 1
      OTHERS    = 2.
  IF sy-subrc NE 0.
    g_subr = 'S'.
    PERFORM write_logfile USING 'Выравнивание отменено'.
    PERFORM add_log USING 'S' 'Выравнивание отменено'.
    RETURN.
  ELSE.
    ROLLBACK WORK.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 20:49
Поэкспериментировал, но почему-то фм не возвращает успешность или не успешность обработки(E_MSGID,...). Но за вариант спасибо.
Надо еще немного поиграться с ним.
 Заголовок сообщения: Re: FBRA или BAPI для отмены выравнивания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:20
Чт, авг 19 2004, 02:02
А ФМ 'CALL_FBRA'?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 19:34
Всем спасибо за участие... Остановлюсь на ответе от Azik...
