Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Ракурсы. Ограничение данных по периоду
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 17:02
Вт, фев 15 2011, 15:02
Пытаюсь связать в ракурсе несколько таблиц.
Зэтовская таблица (ZTEST) должна быть связана с таблицей T510.
Связывается по полям: MANDT, TRFAR, TRFGB, TRFGR, TRFST.
При связи таблиц автоматически создается условие выборки T510-MOLGA EQ '33'.
Первый вопрос, почему как оно создается и можно ли его где-то поменять?
Связь работает нормально кроме момента что в таблице ZTEST есть поля (ENDDA, BEGDA) и данные из T510 должны должны выбираться по условию
T510-BEGDA LE ZTEST-BEGDA AND T510-ENDDA GE ZTEST-BEGDA
Но как я понял в условиях выбора можно задать только константу.
И в сгенерированном коде ведения это условия не появляется.
Если написать условие с константой к таблице ZTEST (ZTEST-BEGDA LE '19990108'), то оно появляется в коде.
Но если написать его к таблице T510, то в коде изменений не происходит.
Почему такое поведение и как правильно выбрать данные?
Или единственный вариант поправить сгенерированный код?
UPD:
Нашел что можно вроде сделать через эвенты (event AA Instead of the Standard Data Read Routine), но интересует возможность сделать это без разработки.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
 Заголовок сообщения: Re: Ракурсы. Ограничение данных по периоду
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 10:30
Может кто-нибудь знает как обновить грид (в ракурсе ведения)?
А то в нем после моих манипуляций и сохранения отражается не совсем актуальная информация.
